![Какие действия необходимо выполнить для копирования всех изображений из внутренн... Sony Cyber-Shot DSC-S700 [Ответы 1]](/images/1039867/pimg_1049825.jpg)
Вопрос 718026
Какие действия необходимо выполнить для копирования всех изображений из внутренней памяти на карту памяти 'Memory Stick Duo'? |
Для копирования всех изображений из внутренней памяти на карту памяти 'Memory Stick Duo' необходимо: 1. Вставить карту памяти 'Memory Stick Duo' емкостью 32 МБ или более. 2. Выбрать [ДА] с помощью кнопки v на кнопке управления, а затем нажать кнопку z. Появится сообщение 'Все данные во внутренней памяти будут скопированы. Готовы?'. 3. Выбрать [ДА] с помощью кнопки v и нажать кнопку z. Начнется процесс копирования. Дополнительная информация: - Невозможно скопировать отдельные изображения. - Исходные изображения во внутренней памяти сохраняются после копирования. - Для удаления содержимого внутренней памяти извлеките карту памяти 'Memory Stick Duo' после копирования и выполните команду [Формат] в меню (Устр-во внутр.памяти) (стр. 48). - При копировании данных на карту памяти 'Memory Stick Duo' будут скопированы все данные, нельзя выбрать определенную папку в качестве места назначения. - Метка (Команда печати) не копируется при копировании данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43125/51 |
