Какие методы рекомендуется использовать для копирования данных при отсутствии ка... Sony Cyber-Shot DSC-S600 [Ответы 1]
Вопрос 718032
User_q718032, Редмонд
Какие методы рекомендуется использовать для копирования данных при отсутствии карты памяти 'Memory Stick Duo'?
11 месяцев назад
Для выполнения копирования (резервного копирования) данных на карту памяти 'Memory Stick Duo' подготовьте карту памяти 'Memory Stick Duo' с емкостью 32 Мб или больше, а затем выполните процедуру, описанную в пункте [Копировать]. Для выполнения копирования (резервного копирования) данных на жесткий диск Вашего компьютера выполните соответствующую процедуру без вставленной в фотоаппарат карты памяти 'Memory Stick Duo'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43143/24
