Какие действия необходимо выполнить для настройки каналов на телевизоре? JVC LT-Z37EX6 [Ответы 1]
JVC LT-Z37EX6
Вопрос 718041
User_q718041, Редмонд
Для настройки каналов на телевизоре, следует выполнить следующие шаги: 1. Отобразите строку меню и выберите 'Настройка'. 2. Выберите 'Изменить/Ручная'. 3. Завершите настройку. 4. Перейдите к разделу 'Начальная установка параметров' и выберите 'Изменить'. 5. Переместите позицию канала, если необходимо. 6. Настройте каналы, зарегистрированные с помощью функции 'АВТО' при начальной установке параметров. Для редактирования названия канала, вставки или удаления канала, выберите 'РУЧНАЯ'. При выборе канала из высоких частот или системы телевещания, повторяйте предыдущие шаги до отображения нужного канала. В случае низких частот, обратитесь к списку 'Кан./Каб.'. После выбора назначения и ввода номера канала, начните поиск каналов и завершите установку. Для тонкой настройки канала, выберите соответствующие опции. В случае возникновения проблем, обратитесь к разделу 'НЕПОЛАДКИ?'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43184/8
