Как удалить изображения на устройстве? Sony Cyber-Shot DSC-W190 [Ответы 1]
Вопрос 718056
User_q718056, Редмонд
Для удаления изображений на устройстве выполните следующие шаги: 1. Установите переключатель режима в положение (воспроизведение). 2. Нажмите кнопку (Удалить) и выберите нужный режим, затем нажмите кнопку z на кнопке управления. - Для удаления отображаемого в данный момент времени изображения в режиме одиночного изображения, выберите изображение и нажмите кнопку z. Повторяйте этот шаг для каждого изображения, которое хотите удалить. - Для удаления нескольких изображений, выберите режим (Составные снимки) и выполните указанные действия. 3. Для одновременного удаления всех изображений в выбранной папке, выберите пункт MENU, затем [ДА], и нажмите z. 4. Вы можете переключаться между индексным режимом и режимом одиночного изображения при выборе фотоснимков. Нажмите (T) на кнопке W/T (увеличение) в индексном режиме для возврата в режим отображения одиночного изображения, и (Индекс) (W) в режиме одиночного изображения для возврата в индексный режим. Также можно переключаться между индексным экраном и экраном одиночного изображения при выполнении функций [Защитить] или [DPOF]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43420/30
