Какие действия необходимо выполнить для инициализации установок фотоаппарата? Sony Cyber-Shot DSC-W130 [Ответы 1]
Вопрос 718063
User_q718063, Редмонд
Для инициализации установок фотоаппарата необходимо выбрать опцию [Инициализац.] с помощью кнопки v/V на кнопке управления, затем нажать кнопку z. Появится сообщение “Инициализац. всех уст.”. Далее выбрать опцию [ДА] при помощи кнопки v и нажать кнопку z. Установки будут возвращены к установкам по умолчанию. Для отмены инициализации следует выбрать опцию [Отмена] после выполнения действий пункта 2 и нажать кнопку z. Важно следить, чтобы питание фотоаппарата не выключалось во время инициализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43451/77
