Какие действия необходимо предпринять для приготовления кубиков льда в холодильн... Sharp SJ-PV50H-W [Ответы 1]
Sharp SJ-PV50H-W
Вопрос 718077
User_q718077, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для приготовления кубиков льда в холодильнике?
Для приготовления кубиков льда в холодильнике необходимо залить воду в водяной бачок, установить его надежно, долить воду при низком уровне, а также убедиться, что бачок вставлен полностью, чтобы кубики льда могли быть приготовлены. Рекомендуется заменять воду в бачке один раз в неделю, даже если осталась некоторая вода. Также необходимо промыть водяной бачок и ящик для приготовления льда перед первым использованием, а также удалить первую партию кубиков льда, чтобы избежать запахов или загрязнений. Для приготовления первой партии кубиков льда может потребоваться около 24 часов. Важно использовать питьевую воду и не наклонять водяной бачок при переноске, чтобы избежать проливания воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43551/12
