Какие типы карт памяти совместимы с этой камерой? Sony Cyber-Shot DSC-H55 [Ответы 1]
Вопрос 718079
User_q718079, Редмонд
Следующие типы карт памяти совместимы с этой камерой: носители 'Memory Stick PRO Duo', носители 'Memory Stick PRO-HG Duo', носители 'Memory Stick Duo', карты памяти SD, карты памяти SDHC и карты памяти SDXC. Карты MultiMediaCard не совместимы. В данном руководстве носители 'Memory Stick PRO Duo', носители 'Memory Stick PRO-HG Duo' и носители 'Memory Stick Duo' называются 'Memory Stick Duo', а карты памяти SD, карты памяти SDHC и карты памяти SDXC называются картами памяти SD. Рекомендуется использовать 'Memory Stick Duo' объемом до 32 ГБ и карты памяти SD объемом до 64 ГБ. При записи видео рекомендуется использовать следующие карты памяти: (Mark2) ('Memory Stick PRO Duo' (Mark2)), ('Memory Stick PRO-HG Duo'), карты памяти SD, карты памяти SDHC или карты памяти SDXC (класс 4 или выше). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43569/3
