Как выбрать установку вспышки в простом режиме? Sony Cyber-Shot DSC-T110D [Ответы 1]
Вопрос 718102
User_q718102, Редмонд
Для выбора установки вспышки в простом режиме следует выполнить следующие шаги: 1. Опустите крышку объектива для переключения в режим съемки. 2. Нажмите кнопку 't' для выбора простого режима, затем нажмите [OK]. 3. Далее выберите пункт 'Вспышка' и выберите нужный режим, например, 'Авто'. При съемке в условиях с низкой освещенностью или контровым светом вспышка будет срабатывать автоматически. Вы также можете выбрать режим 'Выкл', если не желаете использовать вспышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43751/48
