Какие рекомендуемые действия в случае если на устройство не подается питание или... Samsung CLP-365 [Ответы 1]
Samsung CLP-365
Вопрос 718121
User_q718121, Редмонд
Какие рекомендуемые действия в случае, если на устройство не подается питание или неправильно подключен соединительный кабель между компьютером и устройством?
Сначала подключите устройство к сети питания, а затем нажмите на кнопку (Питание/ Пробуждение) на панели управления. Затем отключите кабель устройства и подключите его еще раз. Если проблема не решена, проверьте состояние самого кабеля и источника питания, возможно требуется замена одного из них. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44315/182
