![Как настроить маршрутизатор dir-620 для 3g wan-соединения? D-Link DIR-620 [Ответы 1]](/images/1011808/pimg_1013636.jpg)
D-Link DIR-620
Вопрос 718137
Как настроить маршрутизатор DIR-620 для 3G WAN-соединения? |
Для настройки 3G WAN-соединения на маршрутизаторе DIR-620 необходимо сначала ввести PIN-код для SIM-карты USB-модема в разделе меню USB-модем. Затем перейдите на страницу Сеть / WAN, нажмите кнопку Добавить и выберите значение 3G в списке Тип соединения. Далее следует заполнить основные настройки, такие как выбор провайдера (автоматически или вручную), выбор порта (USB), название соединения, установить флажок Разрешить для включения соединения. Направление данного соединения указывается как 3G. После этого можно сохранить настройки. Дополнительные инструкции по настройке могут быть найдены в руководстве пользователя на странице 94 из 209. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44505/94 |
