Как выбрать способ копирования снимков на компьютер при использовании программы... Nikon Coolpix S9500 Black [Ответы 1]
Вопрос 718170
User_q718170, Редмонд
Как выбрать способ копирования снимков на компьютер при использовании программы ViewNX 2?
11 месяцев назад
Для выбора способа копирования снимков на компьютер при использовании программы ViewNX 2, можно использовать следующие методы: прямое подключение через USB, вставить карту SD в гнездо компьютера, использовать устройство для чтения карт памяти SD или выбрать Nikon Transfer 2 при появлении соответствующего сообщения. При использовании ОС Windows 7, необходимо выполнить определенные действия для выбора Nikon Transfer 2, как описано в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45445/102
