![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сетевого заря... Nikon COOLPIX S3300 Black [Ответы 1]](/images/1042087/pimg_1053112.jpg)
Вопрос 718177
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании сетевого зарядного устройства EH-69P и карт памяти в фотокамере? |
При использовании сетевого зарядного устройства EH-69P следует убедиться, что оно используется только с совместимыми устройствами и не с другими моделями или марками. Также необходимо помнить о совместимости с электрической сетью переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц, и при использовании за границей установить переходник при необходимости. Не допускайте использование сетевого блока питания других моделей или производителей, кроме указанного. При использовании карт памяти типа Secure Digital в фотокамере, следует отформатировать их с использованием этой фотокамеры, особенно если они использовались ранее в других устройствах. Помните, что форматирование безвозвратно удаляет все данные на карте памяти, поэтому перед форматированием необходимо скопировать все изображения, которые требуется сохранить. Не рекомендуется форматировать карту памяти с помощью компьютера, а также соблюдать меры предосторожности при открытии крышки батарейного отсека/гнезда карты памяти, выключении фотокамеры и отсоединении сетевого блока питания, чтобы избежать потери данных и повреждения фотокамеры или карты памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45476/109 |
