Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и хранении ба... Nikon COOLPIX S8200 Black [Ответы 1]
Вопрос 718181
User_q718181, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и хранении батареи фотокамеры?
При использовании и хранении батареи фотокамеры необходимо следить за температурными условиями: не использовать батарею при температуре окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C, заряжать батарею при температуре от 5°C до 35 °C, избегать перегрева батареи. Также важно регулярно проверять уровень заряда батареи, перезаряжать ее каждые шесть месяцев, полностью разряжать перед хранением, извлекать из фотокамеры, если не используется, и хранить в прохладном месте. При заметном уменьшении времени удержания заряда батареи при комнатной температуре, необходимо заменить батарею на новую EN-EL12. Если батарея быстро разряжается, также рекомендуется заменить ее и сдать использованные батареи на переработку в соответствии с правилами утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45482/116
