Стиральная машина аристон при работе в режиме отжима произошел сильный стук маши... Hotpoint-Ariston AQXL 85 [Ответы 1]
Вопрос 71819
Андрей, Сумы
9 лет назад
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, стиральная машина аристон при работе в режиме отжима произошел сильный стук. Машинку сразу выключили. После выключения, машинку снова включили но барабан перестал вращатся, что это может быть и как это исправить. Спасибо.
Alexey Pikalov, Луганск
9 лет назад
Старший специалист, Ответы: 688, Оценили: 105 раз
Возможно при отжиме рассыпались шарики на подшипнике барабана и его заклинило, необходимо выпрессовать остатки подшипника из гнезда на барабане и проверить нет ли трещин на валу барабана и не погнут ли он, если с валом все впорядке то нужно заменить только подшипник, если вал треснул либо его погнуло то прийдеться тогда менять и вал барабана.
