Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Panasonic KX-TG7851RUH [Ответы 1]
Вопрос 718231
User_q718231, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
Для вашей безопасности и предотвращения травм здоровью или утраты имущества необходимо следовать следующим мерам безопасности: использовать только указанный источник питания, не перегружать сетевые розетки, полностью вставлять адаптер в сетевую розетку, регулярно очищать от пыли адаптер и вилку сетевого шнура, отсоединять аппарат от сетевых розеток при появлении дыма, постороннего запаха или шумов, не прикасаться к внутренним частям аппарата при открытом корпусе, избегать контакта вилки с мокрыми руками, не допускать попадания жидкости на аппарат, не использовать его рядом с автоматически управляемыми приборами, не натягивать и не перегибать шнуры, а также соблюдать меры предосторожности при эксплуатации, такие как отсоединение от сети перед чисткой, не использование жидких или аэрозольных очистителей, не разборка аппарата, и избегание попадания жидкости на вилку телефонного шнура. Также важно обратиться к производителю персональных медицинских приборов для проверки их экранирования от радиочастотного излучения и не использовать устройство в медицинских учреждениях, где может быть применено оборудование, чувствительное к радиочастотному излучению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46767/6
