![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) [Ответы 1]](/images/1043420/pimg_1054994.jpg)
Вопрос 718233
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения? |
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не удалять и не нарушать целостность наклеек с серийным номером изделия, обесточить ПК перед началом инсталляции, быть аккуратным при установке компонентов, избегать касания металлических проводников и контактных групп, использовать антиэлектростатический браслет или держать руки сухими при монтаже, размещать системную плату на антистатической поверхности, убедиться в отключении блока питания перед отсоединением кабеля, проверить соответствие напряжения блока питания стандартам региона, корректно подключить все кабели перед эксплуатацией, избегать попадания металлических предметов в разъемы и контактные группы, не устанавливать ПК на неровной поверхности, избегать высоких температур, не включать ПК во время сборки, и в случае сомнений обращаться за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46947/3 |
