![Какие рекомендации следует учитывать перед установкой центрального процессора? Gigabyte GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) [Ответы 1]](/images/1043420/pimg_1054994.jpg)
Вопрос 718235
Какие рекомендации следует учитывать перед установкой центрального процессора? |
Перед установкой центрального процессора необходимо убедиться в совместимости процессора с системной платой, отключить ПК от сети и блока питания, осмотреть процессор для определения местонахождения первого контакта, нанести тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП, установить систему охлаждения перед включением ПК, и установить частоту ЦП согласно спецификации. Также необходимо следить за рабочим диапазоном частоты системной шины и согласовывать параметры с характеристиками других компонентов системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/46947/7 |
Какие разъемы удовлетворяют требованиям спецификации IEEE 1394a и USB 2.0/1.1?
