Какие меры предпринять при уходе за телефоном gigaset? Gigaset A120 [Ответы 1]
Gigaset A120
Вопрос 718238
User_q718238, Редмонд
Какие меры предпринять при уходе за телефоном Gigaset?
Для ухода за телефоном Gigaset необходимо протирать базовый блок и трубку влажной тканью или антистатической салфеткой, избегая использования сухой ткани, чтобы не вызвать образование статического заряда. Также следует защищать телефон от воздействия источников тепла, прямого солнечного света и электрических приборов, а также от влаги, пыли, агрессивных жидкостей и паров. При подключении базового блока необходимо сначала подключить блок питания, затем телефонный разъем и вставить провода в канавки для проводов. Блок питания всегда должен быть подключен, так как телефон не работает без электропитания. Для установки аккумуляторов следует соблюдать полярность, использовать только перезаряжаемые аккумуляторы, рекомендованные производителем, и не использовать обычные (неперезаряжаемые) батарейки, чтобы избежать угрозы здоровью и повреждения телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47079/3
