Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении базового блока и з... Gigaset A220 Duo Black [Ответы 1]
Вопрос 718245
User_q718245, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении базового блока и зарядного устройства Gigaset?
При подключении базового блока и зарядного устройства Gigaset следует не допускать воздействия на телефон источников тепла, прямого солнечного света или электрических приборов. Также необходимо защищать устройство от влаги, пыли, агрессивных жидкостей и паров. Блок питания всегда должен быть подключен, так как телефон не работает без электропитания. Используйте только прилагаемые телефонный шнур и блок питания, так как расположение контактов на телефонных проводах может быть различным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47123/3
