Какие функции доступны при управлении автоответчиком на gigaset a420-a420a? Gigaset A420 Duo Black [Ответы 1]
Вопрос 718253
User_q718253, Редмонд
Какие функции доступны при управлении автоответчиком на Gigaset A420-A420A?
При управлении автоответчиком на Gigaset A420-A420A можно включить/выключить автоответчик, записать собственное приветственное сообщение, удалить текущую запись, скопировать запись в телефонную книгу, прослушивать сообщения на автоответчике или сетевом автоответчике, установить время задержки, настроить продолжительность записи и включить фильтрацию вызовов во время записи. Для включения/выключения автоответчика необходимо нажать кнопку Menu, выбрать 'Автоответчик', затем 'Активация' и подтвердить выбор. Для записи приветствия нужно выбрать 'Приветствия', затем 'Запись приветствия', произнести приветствие и подтвердить запись. После записи приветствие воспроизводится для проверки. Удаление текущей записи, копирование записи в телефонную книгу и другие функции также доступны при управлении автоответчиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47129/10
