С чего начать при работе с компьютером? Toshiba Satellite C660-16D [Ответы 1]
Вопрос 718268
User_q718268, Редмонд
Для начала работы с компьютером следует сохранить данные в режиме гибернации. При выключении питания в спящем режиме компьютеру требуется немного времени для записи данных из оперативной памяти на жесткий диск. После этого необходимо отключить питание всех периферийных устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47697/32
