Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного прибора? Toshiba 32 AV704 R [Ответы 1]
Toshiba 32 AV704 R
Вопрос 718270
User_q718270, Редмонд
При использовании данного прибора следует соблюдать осторожность для получения наилучших результатов и соблюдения техники безопасности. Необходимо оставить вокруг телевизора 10см свободного пространства для обеспечения достаточной вентиляции, не устанавливать устройство в запыленных местах, избегать установки в местах с воздействием прямых лучей солнечного света или рядом с обогревательными приборами. Также важно подключать прибор к электрической розетке с защитным заземлением, использовать только прилагаемый кабель, не заменять электрическую вилку, обращаться к продавцу при сомнениях относительно установки или эксплуатации, а также выключать прибор перед изменением подключений. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия прибора газетами, скатертями и другими материалами, подвергать прибор воздействию капель или брызг жидкостей, устанавливать горячие предметы или источники открытого пламени рядом с ним. Категорически запрещается использовать самодельные стойки и закреплять ножки шурупами. При возникновении сомнений относительно рабочего состояния или повреждения прибора, необходимо выключить его, извлечь электрическую вилку из розетки и проконсультироваться с продавцом. Также следует избегать воздействия чрезмерного звукового давления при использовании наушников, не позволять ударять по экрану или вставлять предметы в отверстия корпуса, а также не рисковать и не действовать наугад при работе с электрическим оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/47843/6
