Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Neff C67M70N0 [Ответы 1]
Neff C67M70N0
Вопрос 718297
User_q718297, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не прикасайтесь к горячим внешним поверхностям нагревательных приборов и плит, а также к горячим внутренним поверхностям прибора и нагревательным элементам. 2. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта, так как пары спирта в рабочей камере могут вспыхнуть. 3. Не храните в духовом шкафу легковоспламеняющиеся предметы и не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. В случае образования дыма, следует выключить прибор, отсоединить его от электросети или выключить соответствующий предохранитель. 4. При использовании пергаментной бумаги закрепляйте её в посуде перед установкой посуды в прибор на режим предварительного разогрева, чтобы избежать возможного возгорания. 5. Не допускайте защемления соединительных проводов электроприборов горячей дверцей прибора, чтобы изоляция кабеля не расплавилась. 6. Не наливайте воду в горячую рабочую камеру, чтобы избежать образования горячего пара. Помните, что безопасность при использовании микроволновой печи играет важную роль в предотвращении несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50670/3
