Какие действия следует предпринять если аппарат не включается? Yamaha RX-V367 Titan [Ответы 1]
Вопрос 718325
User_q718325, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если аппарат не включается?
Если аппарат не включается из-за того, что схема защиты сработала три раза подряд, необходимо обратиться к ближайшему дилеру или сервисному центру Yamaha для проведения ремонта. Если аппарат переходит в режим ожидания вскоре после включения питания, возможно силовой кабель вставлен не полностью - подключите его надлежащим образом к настенной розетке переменного тока. Также, при отображении индикации 'CHECK SP WIRES!', это может быть вызвано активацией схемы защиты из-за закороченного состояния кабеля колонки. Убедитесь, что кабели всех колонок подключены правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/50876/47
