Какие основные требования к установке и включению холодильника? Zanussi ZRD 324 WO [Ответы 1]
Zanussi ZRD 324 WO
Вопрос 718337
User_q718337, Редмонд
• Холодильник должен быть подключен к сети с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. • Для установки и включения холодильника следует обратиться в сервисный центр. • Перед подключением к электросети необходимо проверить соответствие напряжения в доме напряжению холодильника. • Шнур холодильника следует вставить в розетку с заземлением. Если это невозможно, необходимо обратиться к электрику. • Холодильник должен быть установлен близко к розетке, чтобы вилку можно было легко вставить без натяжки шнура. • Необходимо избегать прямых солнечных лучей, использования на открытом воздухе и под дождем. • Рекомендуется устанавливать холодильник подальше от нагревательных приборов и в хорошо вентилируемом месте. • Расстояние между верхней поверхностью холодильника и потолком должно быть не менее 15 см. • Нельзя устанавливать холодильник вплотную к стене, для этого используйте пластмассовые распорки. • Не кладите тяжелые предметы на холодильник. • При установке рядом с другим холодильником оставьте расстояние не менее 2 см для предотвращения уплотнения газа. • Убедитесь, что холодильник устойчиво установлен, отрегулировав передние ножки. • Перед первым включением подождите 3 часа для оптимальной работы. • При первом включении может возникнуть специфический запах, который исчезнет со временем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51107/4
