Какие рекомендации даны по зарядке элементов питания устройства? Explay T10 [Ответы 1]
Explay T10
Вопрос 718340
User_q718340, Редмонд
10 месяцев назад
Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам. При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда может отличаться. Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания. Для полного заряда требуется 4 часа, первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов. Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, необходимо заряжать аккумулятор только после его полного разряда. Необходимо своевременно заряжать устройство, чтобы избежать падения напряжения до нуля. Также важно не использовать устройство в условиях высокой влажности и температуры, а также не подвергать его воздействию огня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/51227/9
