![Какие рекомендации даны по зарядке элементов питания устройства? Explay M5 [Ответы 1]](/images/1048672/pimg_1061493.jpg)
Explay M5
Вопрос 718353
Какие рекомендации даны по зарядке элементов питания устройства? |
Для зарядки элементов питания устройства рекомендуется использовать источник питания, соответствующий национальным стандартам. При использовании других зарядных устройств следует учитывать, что индикация полного заряда может отличаться. Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням. При полностью заряженном аккумуляторе его значок показывается заполненным, а при падении напряжения до нуля значок батарейки становится пустым и плеер отключается. Для полного заряда требуется 4 часа, а первые 2 зарядки желательно производить по 8-10 часов. Также важно не использовать устройство в условиях высокой влажности и температуры, а также избегать воздействия огня. Для продления срока службы аккумуляторов рекомендуется дважды заряжать аккумулятор только после его полного разряда. Информация о времени работы устройства: до 3 часов в режиме просмотра видео и до 10 часов в режиме прослушивания музыки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/52964/8 |
