Какие действия необходимо выполнить перед началом очистки прибором с шампунем мя... Philips FC 6844/01 [Ответы 1]
Philips FC 6844/01
Вопрос 718363
User_q718363, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед началом очистки прибором с шампунем мягких полов, таких как ковры и ковровые покрытия?
Перед началом очистки прибора с шампунем мягких полов, таких как ковры и ковровые покрытия, необходимо вытянуть сетевой шнур из пылесоса и вставить сетевую вилку в розетку электросети. Затем следует включить прибор. Комбинированная насадка может использоваться для уборки как твердых (деревянных, керамических, каменных и синтетических полов), так и мягких полов (ковров или ковровых покрытий). При уборке жидкости, расположенной выше прибора, прибор функционирует как сифон, что может привести к переполнению контейнера. Необходимо регулярно извлекать насадку из воды, выключать прибор, вынимать вилку сетевого шнура из розетки и сливать контейнер. При начале работы рекомендуется начинать на максимальном удалении от выхода и двигаться в его сторону. Для нанесения шампуня следует нажимать на кнопку подачи шампуня на рукоятке трубки. После очистки шампунем, необходимо отпустить кнопку подачи шампуня, выключить насос и приподнять насадку от пола для просушки внутренних поверхностей всасывающего шланга и трубки. В зависимости от степени загрязнения, можно использовать различные способы очистки ковров шампунем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53341/9
