Какие инструкции по установке и использованию устройства следует соблюдать? Epson WorkForce WF-2010W [Ответы 1]
Вопрос 718366
User_q718366, Редмонд
Для правильной установки и использования устройства необходимо следовать следующим инструкциям: не блокировать и не закрывать отверстия на корпусе устройства, использовать только указанный тип источника питания, избегать подключения к розеткам с фотокопировальными аппаратами или системами кондиционирования, устанавливать устройство вдали от потенциальных источников помех, прокладывать шнуры питания так, чтобы они не повреждались, не превышать максимально допустимую нагрузку при подключении через удлинитель, использовать автоматический выключатель при подключении в Германии, правильно ориентировать разъемы при подключении к компьютеру, размещать устройство на устойчивой поверхности, не хранить устройство в наклонном положении, обеспечивать достаточное пространство для бумаги перед устройством, избегать резких изменений температуры и влажности, не вставлять предметы в отверстия на корпусе устройства, не прикасаться к внутренним компонентам во время работы, не использовать аэрозольные баллоны рядом с устройством. Эти инструкции помогут обеспечить безопасность и правильную работу устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53487/8
