Как перейти с usb-соединения на подключение по беспроводной сети? HP DeskJet 3070A B611b [Ответы 1]
Вопрос 718367
User_q718367, Редмонд
Как перейти с USB-соединения на подключение по беспроводной сети?
Для перехода с USB-соединения на беспроводное подключение принтера выполните следующие шаги: 1. Откройте меню «Пуск» на компьютере и выберите Все программы или Программы, затем перейдите в раздел HP. 2. Выберите HP Deskjet 3070 B611 All-in-One series. 3. Далее выберите Настройка принтера и выбор программного обеспечения. 4. Выберите опцию Изменить USB-подключение принтера на беспроводное и следуйте инструкциям на экране. После этого ваш принтер будет подключен к беспроводной сети 802.11b/g/n с помощью беспроводного маршрутизатора или точки доступа. Учтите, что для работы с беспроводным принтером необходимо включить питание беспроводного маршрутизатора или точки доступа. Также убедитесь, что ваш компьютер не подключен к виртуальной частной сети (VPN), чтобы иметь доступ к другим устройствам в сети, включая принтер. Для дополнительной информации о настройке и использовании сетевого принтера, обратитесь к рекомендациям и ссылкам, представленным в тексте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53667/39
