Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при загрузке плотной бумаги... Epson Stylus Photo R2400 [Ответы 1]
Вопрос 718370
User_q718370, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при загрузке плотной бумаги?
При загрузке плотной бумаги следует обязательно учитывать следующие моменты: 1) Неправильная загрузка плотной бумаги может привести к повреждению принтера, поэтому необходимо строго следовать инструкциям. 2) Перед загрузкой более двух листов плотной бумаги формата больше A4 необходимо использовать подставку для листов матовой бумаги. 3) Перед печатью на плотной бумаге обязательно снимите держатель рулонной бумаги, чтобы избежать замятия бумаги. 4) При загрузке плотной бумаги в передний слот для ручной подачи убедитесь, что бумага имеет толщину 1,2 мм и размер от 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) до A3+. Важно также не загружать плотную бумагу другим способом, чтобы избежать повреждения принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53788/367
