![Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера epson stylus pro 77... Epson Stylus Pro 7700 [Ответы 1]](/images/1049466/pimg_1062511.jpg)
Вопрос 718384
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710? |
1. Кнопка Power (Питание) - включает и выключает питание принтера. 2. Кнопка Pause/Reset (Пауза/Сброс) - переводит принтер из режима готовности в режим паузы, отменяет задание или ошибки. 3. Кнопка Cleaning (Очистка) - выполняет обычную прочистку печатающей головки для улучшения качества печати. 4. Кнопка Ink Cover Open (Открыть крышку отсека картриджей) - слегка открывает крышку отсека картриджей. 5. Кнопка Paper Source (Источник бумаги) - выбор источника бумаги и метода обрезки рулонной бумаги. При печати из драйвера принтера настройки в нем имеют приоритет над настройками на панели управления принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53955/13 |
Какие действия нужно выполнить при загрузке форматных листов бумаги формата менее A3?
Какие товарные знаки зарегистрированы для Epson Stylus Pro 7700/7710/9700/9710?
