Какие важные указания по технике безопасности следует соблюдать при работе с при... Epson LX-300+ [Ответы 1]
Epson LX-300+
Вопрос 718428
User_q718428, Редмонд
Какие важные указания по технике безопасности следует соблюдать при работе с принтером?
При работе с принтером следует соблюдать следующие важные указания по технике безопасности: не ставьте принтер на неустойчивую подставку, вблизи радиатора или другого источника теплоты; устанавливайте принтер на плоскую горизонтальную поверхность; не закрывайте щелей и отверстий в корпусе принтера; применяйте источник электропитания только такой, какой указан в табличке электрических параметров на корпусе принтера; подключайте всю аппаратуру к правильно заземленным сетевым розеткам; не пользуйтесь поврежденным или потертым сетевым шнуром; при включении принтера через удлинительный шнур проверьте, чтобы общая нагрузка от всех потребителей на этот удлинитель не превышала допустимой по току; перед чисткой принтера выньте вилку сетевого шнура из розетки; пользуйтесь только увлажненной тканевой салфеткой для протирки принтера; не обливайте принтер жидкостями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/54795/11
