Какие проблемы могут возникнуть при работе с устройством epson stylus photo rx и... Epson Stylus Photo RX520 [Ответы 1]
Вопрос 718442
User_q718442, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при работе с устройством EPSON STYLUS PHOTO RX и как их можно устранить?
При работе с устройством EPSON STYLUS PHOTO RX могут возникнуть проблемы с копированием, подачей бумаги и качеством печати. Для устранения неполадок с копированием рекомендуется выравнивать оригинал относительно верхнего левого угла планшета, а также правильно загружать бумагу в податчик. При проблемах с подачей бумаги следует проверить количество загружаемых листов и, при замятии бумаги, выполнить соответствующие действия. Для улучшения качества печати необходимо правильно располагать оригинал на планшете, использовать подходящую бумагу и чернильные картриджи Epson, а также регулировать толщину бумаги. В случае появления дефектов на отпечатках, рекомендуется прочистить печатающую головку и провести калибровку. Также следует обратить внимание на срок службы чернильного картриджа и правильное размещение пленок или слайдов на планшете. При возникновении проблем с цветом изображений при печати с пленок и слайдов на низкой температуре, рекомендуется дать устройству прогреться перед продолжением работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55170/25
