Какие меры предосторожности следует соблюдать при замене чернильных картриджей? Epson Stylus Photo RX690 [Ответы 1]
Вопрос 718450
User_q718450, Редмонд
При замене чернильных картриджей следует соблюдать следующие меры предосторожности: при попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом, при попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу в случае неприятных ощущений или ухудшения зрения. Никогда не передвигайте печатающую головку руками. Оставляйте старый пустой картридж в устройстве до приобретения замены, чтобы избежать высыхания чернил в дюзах. Для максимальной эффективности работы картриджа вынимайте его только тогда, когда готовы установить новый. Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи, так как использование чернил сторонних производителей может повредить принтер и не попадает под гарантию Epson. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55238/32
