Какие действия необходимо предпринять для регулировки цвета на нескольких проект... Epson EMP-1700 [Ответы 1]
Epson EMP-1700
Вопрос 718452
User_q718452, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для регулировки цвета на нескольких проекторах?
Для регулировки цвета на нескольких проекторах необходимо выбрать идентификатор для настройки и нажать кнопку [Enter]. Затем следует направить пульт дистанционного управления на приемник сигнала от пульта дистанционного управления нужного проектора, нажать цифровую кнопку, соответствующую заданному идентификатору экрана, удерживая кнопку [Num]. Для управления всеми проекторами независимо от значений идентификаторов экрана, необходимо направить пульт дистанционного управления на проектор и нажать кнопку [0], удерживая кнопку [Num]. После этого можно приступить к коррекции изображения, выбрав пункт меню 'Extended' - 'Multi-screen' - 'Image Correction'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55753/24
