Какие функции выполняет предупредительная сигнализация в описанном режиме эконом... Siemens KG49NAZ22 [Ответы 1]
Siemens KG49NAZ22
Вопрос 718463
User_q718463, Редмонд
Какие функции выполняет предупредительная сигнализация в описанном режиме экономии электроэнергии?
Предупредительная сигнализация может включиться в следующих случаях: дверная сигнализация (непрерывный звуковой сигнал) включается, если дверца прибора остается открытой дольше одной минуты. После закрытия дверцы или после нажатия на любую кнопку, дверная сигнализация снова выключается. Также предупредительный сигнал при повышении температуры включается, если в морозильном отделении становится слишком тепло и замороженные продукты могут разморозиться. Предупредительная сигнализация также может включиться при вводе прибора в эксплуатацию, загрузке большого количества свежих продуктов питания или при слишком долгом открытии двери морозильного отделения. Указывается, что подтаившие или полностью размороженные продукты нельзя снова замораживать, только после тепловой обработки их можно снова заморозить. Готовые блюда нельзя хранить так долго, как свежие продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56317/11
