Какие действия необходимо выполнить для восстановления стандартного значения сис... Gigaset SL785 RUS ML/BL [Ответы 1]
Вопрос 718471
User_q718471, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для восстановления стандартного значения системного PIN-кода, если он был забыт?
Для восстановления стандартного значения системного PIN-кода - 0000, необходимо отключить кабель питания базового блока. Удерживайте нажатой кнопку регистрации/пейджинга базового блока и одновременно снова подключите. После этого стандартное значение PIN-кода будет восстановлено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56462/79
