![Какие действия необходимо предпринять для включения ибп? Ippon Smart Power Pro 1000 [Ответы 1]](/images/1051900/pimg_1065760.jpg)
Вопрос 718488
Какие действия необходимо предпринять для включения ИБП? |
Для включения ИБП необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл», после чего прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор 3. После этого следует подключить к задней панели ИБП сетевые шнуры используемых устройств. Важно помнить, что никогда не следует подключать к ИБП лазерный принтер или плоттер, так как они могут потреблять больше мощности при работе, что может привести к перегрузке ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/56953/9 |
Какие устройства рекомендуется подключать к выходам с батарейной защитой на задней панели ИБП?
Ответы 0
ибп начал подавать короткий звуковой сигнал с интервалом 1- 2 сек что этозначит
