![Какие действия необходимо предпринять для включения или выключения тонового сигн... JJ-Connect HE-200 [Ответы 1]](/images/1052145/pimg_1066063.jpg)
JJ-Connect HE-200
Вопрос 718491
Какие действия необходимо предпринять для включения или выключения тонового сигнала Roger Beep? |
Для включения или выключения тонового сигнала Roger Beep необходимо находясь в режиме ожидания, нажать кнопку MODE 3 раза, пока не замигает иконка Roger Beep, сигнализируя о включенном или выключенном состоянии. Затем нажать кнопку Вверх или Вниз, чтобы включить или выключить тоновый сигнал, после чего появится иконка Roger Beep (J). Нажать кратко кнопку РТТ, чтобы подтвердить выбор. Для передачи звонка, нажать кнопку РТТ два раза подряд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57257/4 |
