Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании конвектора? Scarlett SC-2159 [Ответы 1]
Scarlett SC-2159
Вопрос 718492
User_q718492, Редмонд
11 месяцев назад
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора для избежания поломок, материального ущерба или вреда здоровью пользователя.
2. Проверьте соответствие технических характеристик изделия указанным на наклейке и параметрам электросети перед первоначальным включением.
3. Используйте конвектор только в бытовых целях, не для промышленного применения.
4. Не используйте прибор вне помещений или в условиях повышенной влажности.
5. Не погружайте прибор или шнур питания в воду или другие жидкости.
6. Не размещайте устройство в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
7. При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания.
8. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
9. Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
10. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель или уполномоченный сервисный центр.
11. Прибор не предназначен для лиц с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без контроля или инструктажа.
12. Дети должны находиться под контролем, чтобы не играть с прибором.
13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
14. Используйте ручку при работе с нагретой поверхностью, чтобы избежать ожогов.
15. Не ставьте конвектор вблизи электрических розеток, легковоспламеняющихся или деформирующихся под воздействием температуры предметов и веществ.
16. Не подключайте конвектор одновременно с другими мощными электроприборами к одной линии электросети для избежания перегрузки.
17. Не накрывайте конвектор, чтобы избежать перегрева.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57410/3
