![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании конвектора? Scarlett SC-2158 [Ответы 1]](/images/1052271/pimg_1066201.jpg)
Scarlett SC-2158
Вопрос 718493
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании конвектора? |
При использовании конвектора необходимо следовать следующим мерам безопасности: внимательно читать инструкцию перед эксплуатацией, проверять соответствие технических характеристик изделия указанным параметрам электросети, использовать только в бытовых целях, избегать использования вне помещений или в условиях повышенной влажности, не погружать прибор или шнур питания в воду или другие жидкости, не использовать устройство в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна, отключаться от сети питания держась за вилку, а не за шнур, следить за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей, всегда отключать прибор от электросети, если он не используется, при повреждении шнура питания обращаться к производителю или уполномоченному сервисному центру для замены, не допускать использование прибора лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без контроля ответственного лица, держать детей под контролем, избегать оставления включенного прибора без присмотра, не прикасаться к нагретой поверхности прибора во время работы, использовать ручку для этого, не ставить конвектор в непосредственной близости от электрических розеток, легковоспламеняющихся или деформирующихся под воздействием температуры предметов и веществ. Также следует избегать перегрузки сети питания, не подключая конвектор одновременно с другими мощными электроприборами к одной линии электросети, и не накрывать конвектор для предотвращения перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57415/3 |
