Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании увлажнителя возд... Scarlett SC-989 [Ответы 1]
Scarlett SC-989
Вопрос 718495
User_q718495, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании увлажнителя воздуха?
При использовании увлажнителя воздуха следует соблюдать следующие меры предосторожности: не выливать оставшуюся воду через отверстие для выпуска пара, не допускать попадания воды во внутреннюю часть прибора во время чистки, не прикасаться к ультразвуковой мембране при включении, включать увлажнитель только при наличии воды в резервуаре, не наливать в резервуар и не использовать для мытья воду с температурой выше 40°C, брать увлажнитель за основание при перемещении, не наливать воду через распылитель или трубку для подачи воды, не допускать попадания металлов и химикатов в резервуар и трубку, не допускать замерзания воды в резервуаре, не снимать резервуар во время работы, не выливать всю воду из резервуара при включенном приборе, не размещать увлажнитель вблизи мебели, электроприборов или вентиляционных отверстий, и выдерживать прибор в комнатных условиях перед включением, если он был при температуре ниже 0°C. Также рекомендуется отключать прибор от сети при заполнении и очистке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57625/5
