![Как можно настроить громкоговоритель на телефоне? Siemens Euroset 5015 [Ответы 1]](/images/1052522/pimg_1066530.jpg)
Вопрос 718499
Как можно настроить громкоговоритель на телефоне? |
Для настройки громкоговорителя в режиме громкой связи вы можете установить громкость на один из 7 уровней и сохранить ее (значение по умолчанию: 7). Для этого используйте клавишу Громко/Тихо. Чтобы активировать/деактивировать открытое прослушивание, нажмите клавишу Громкоговоритель во время разговора. Когда громкоговоритель активирован и трубка поднята, открытое прослушивание включается, а микрофон громкой связи отключается. Если громкоговоритель активирован и трубка опущена, разговор через микрофон громкой связи активируется. Также можно активировать/деактивировать режим громкой связи без поднятия трубки. Оптимальное расстояние для разговора в микрофон составляет около 50 см. Для активации через трубку во время разговора, замените трубку, удерживая клавишу Громкоговоритель. Для активации перед набором номера, нажмите и удерживайте клавишу Громкоговоритель до появления звукового сигнала набора. Для деактивации режима громкой связи поднимите трубку во время разговора. Можно также активировать и деактивировать мелодию приглушения для функции приглушения. Для настройки номера прямого вызова для функции "Baby Call", поднимите трубку, затем нажмите любую клавишу (кроме ?, M, L, H и I) после нажатия клавиши Громкоговоритель. Телефон не позволяет набирать другие номера, но входящие вызовы могут быть приняты. Для блокировки/разблокировки телефона поднимите трубку и начните функцию. Введите ПИН-код (значение по умолчанию: 0000). Для временной деактивации блокировки телефона (на один вызов), поднимите трубку, нажмите клавишу блокировки, введите ПИН-код (значение по умолчанию: 0000), наберите номер вызова. Блокировка/разблокировка репертуарных номеров, чтобы они не могли быть изменены, осуществляется путем начала функции, ввода ПИН-кода (значение по умолчанию: 0000) и выбора опции блокировки или разблокировки репертуарных клавиш. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57726/4 |
