![Как пользоваться расширенным меню и как выйти из него? Nec PA241W BK/BK [Ответы 1]](/images/1052674/pimg_1066727.jpg)
Nec PA241W BK/BK
Вопрос 718512
Как пользоваться расширенным меню и как выйти из него? |
Для использования расширенного меню можно воспользоваться двумя способами. Первый способ: нажмите кнопку Меню, чтобы открыть меню OSD, используйте кнопки на передней панели для перемещения курсора к пункту ADVANCED SETTING (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР) в системах управления цветом, затем нажмите кнопку INPUT (ВХОД), чтобы отобразить расширенное меню. Для выхода из расширенного меню нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД). Второй способ: отключите монитор, затем включите его, одновременно нажав кнопку «POWER» («ПИТАНИЕ») и кнопку «INPUT/SELECT» («ВХОД/ ВЫБОР»), удерживая их нажатыми не менее одной секунды. Затем используйте кнопки управления (EXIT, LEFT, RIGHT, UP, DOWN) для просмотра расширенного меню. Для выхода из него просто выключите и снова включите монитор обычным способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57917/18 |
