![Какие действия следует предпринять если на принтере phaser 6000 возникает ошибка... Xerox Phaser 6000 [Ответы 1]](/images/1009009/pimg_1010619.jpg)
Xerox Phaser 6000
Вопрос 718516
Какие действия следует предпринять, если на принтере Phaser 6000 возникает ошибка? |
При возникновении ошибки на принтере Phaser 6000 следует включить светоиндикатор ошибки и проверить, не включилась ли группа дополнительных светоиндикаторов. Если другие индикаторы не активировались, закройте заднюю крышку, затем нажмите кнопку OK и удерживайте более 3 секунд. Проверьте включение всей группы светоиндикаторов, чтобы определить код ошибки по таблице. Также рекомендуется выполнить чистку датчика плотности цветного тонера, разделить работу печати на несколько файлов в случае переполнения памяти и убедиться, что используется драйвер принтера Phaser 6000/6010. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/57937/42 |
