Какие рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию следует соблюдать... Nec EX231W BK/BK [Ответы 1]
Nec EX231W BK/BK
Вопрос 718530
User_q718530, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию следует соблюдать при установке и использовании цветного монитора MULTISYNC LCD?
При установке и использовании цветного монитора MULTISYNC LCD следует соблюдать следующие рекомендации: не вскрывать монитор, не допускать попадания жидкостей внутрь корпуса, не вставлять предметы в отверстия корпуса, не клади тяжелые предметы на кабель питания, не ставить монитор на неустойчивую поверхность, использовать прилагаемый адаптер переменного тока, соответствовать стандартам безопасности кабеля питания, не перегибать кабель, не использовать монитор в условиях повышенной температуры или влажности, не накрывать монитор и адаптер, не прикасаться к ЖК-панели во время транспортировки, устанавливать монитор на устойчивую поверхность, отключать кабель питания в случае повреждений или попадания жидкости, обеспечивать вентиляцию и свободное пространство вокруг монитора, соблюдать осторожность при перевозке, не переносить монитор за подставку, избегать длительного вывода неподвижных изображений на экран. Компания NEC DISPLAY SOLUTIONS рекомендует использовать подвижные изображения и динамические экранные заставки или выключать монитор, когда он не используется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58803/5
