![Какие могут быть причины отсутствия изображения на мониторе и как их устранить? Nec EX231W BK/BK [Ответы 1]](/images/1053388/pimg_1067770.jpg)
Nec EX231W BK/BK
Вопрос 718531
Какие могут быть причины отсутствия изображения на мониторе и как их устранить? |
Причины отсутствия изображения на мониторе могут быть следующими: ненадежное подключение кабеля видеосигнала к плате видеоадаптера/компьютеру, несовместимость сигнала преобразователя DisplayPort с монитором, ненадежная установка платы видеоадаптера в разъеме, неправильное положение выключателей питания монитора и компьютера, выбор не поддерживаемого режима на плате видеоадаптера или в системе, согнутые или вдавленные штырьки в разъеме кабеля видеосигнала и другие. Для устранения проблемы рекомендуется проверить и надежно подключить кабель видеосигнала, убедиться в совместимости параметров монитора и платы видеоадаптера, а также правильности выбора режима отображения. Также следует обратить внимание на состояние выключателей питания и возможные неполадки с кнопками монитора. При появлении сообщения 'OUT OF RANGE' следует выбрать поддерживаемый режим. Если изображение неустойчиво или не сфокусировано, рекомендуется проверить надежность подключения кабеля видеосигнала и использовать соответствующие параметры экранного меню для настройки изображения. В случае, если светодиод на мониторе не горит, необходимо убедиться в правильном положении выключателя питания и подключении кабеля питания к электросети. Для устранения недостаточной яркости изображения рекомендуется отключить режимы 'ЭКОНОМ. РЕЖИМ' и 'АВТОЯРКОСТЬ', а также проверить надежность подключения кабеля передачи сигнала. В случае неправильного размера изображения на экране, следует использовать параметры экранного меню для коррекции размера по горизонтали и убедиться в выборе поддерживаемого режима. Для устранения проблемы с различным уровнем яркости при разных условиях эксплуатации монитора, рекомендуется отключить режим 'Автояркость' и самостоятельно отрегулировать уровень яркости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58803/20 |
Какое содержимое должно быть в упаковочной коробке нового монитора NEC MultiSync LCD?
