![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании батарей в пул... Sharp LC-52XL2RU [Ответы 1]](/images/1053446/pimg_1067861.jpg)
Sharp LC-52XL2RU
Вопрос 718532
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании батарей в пульте дистанционного управления? |
При использовании батарей в пульте дистанционного управления необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не использовать вместе батареи различных типов, не использовать вместе старые и новые батареи, извлекать батареи при разрядке, использовать щелочные батареи при замене, не продолжать использование при окончании заряда, заменять батарейки и не использовать их некоторое время при возникновении ошибок, использовать кнопку RESET при необходимости, быстро заменять батарейки для сохранения данных, извлекать батареи при длительном неиспользовании пульта. Также важно утилизировать использованные батареи в соответствии с правилами, чтобы избежать утечки химикатов и вредных веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58873/8 |
Как установить код изготовителя на универсальном пульте дистанционного управления?
