![Какие дополнительные функции предусмотрены для установки в случае использования... Sharp LC-52XL2RU [Ответы 1]](/images/1053446/pimg_1067861.jpg)
Sharp LC-52XL2RU
Вопрос 718534
Какие дополнительные функции предусмотрены для установки в случае использования внешних устройств? |
Для установки типа сигнала внешнего оборудования предусмотрены следующие функции: выбор ввода с опциями EXT 1: Y/C, CVBS, RGB; EXT 2: Y/C, CVBS, RGB; EXT 3: Авто, S-VIDEO, VIDEO. Также имеется возможность установки источника входного сигнала, где можно присвоить каждому источнику произвольное название. При неотображении цветного изображения рекомендуется изменить тип входного сигнала на другой. Для получения информации о типе сигнала следует обратиться к руководству по эксплуатации внешнего оборудования. Если тип сигнала установлен в положение «Авто», входное гнездо, к которому подключен кабель, будет выбрано автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58873/34 |
Как установить код изготовителя на универсальном пульте дистанционного управления?
